R117 , R118 какого номинала? (я-бы поставил туда 10-20 Ом и выкинул диод + поставил полевики ) В принципе ничего не мешает поставить туда IRFP460...полкиловатта отдадут легко Насколько я понимаю замысел разработчиков, IGBT туда поставили для того, чтобы можно было "растянуть" фронты импульсов для уменьшения помех. в результате динамические потери больше статических. Поэтому меня и интересует номиналы затворных резисторов, ибо диод там не зря поставили, чтобы разряжать затвор форсированно
