Если R17 в обрыве - то Q4 и D10 наверняка мертвы .
Так и есть. Пробиты оба. Мелкий электролит (кот. стоит в базе 945-го - емкость 0,47мкф*50в, CapXon) тестером не могу проверить, емкость, видимо, слишком мала...Диоды D11, D12 вроде бы целы. Электролиты думаю заменить в дежурке все+ те, что стоят уже на выходе питающих напряжений. На что менять? Low Esr или можно на обычные,только на 105* ?
Как проверить оптопару?
Тут еще интересная вещь обнаружилась- Резистор R13 (2Вт, 560кОм), стоящий в базе Q3 - при прикосновении пинцетом один вывод с легкостью отскочил от места пайки на плате, оказался "подпружиненным"... Могло это оказаться причиной выгорания?
