Электролиты ставить на 105 градусов, а уж LowESR
Электролиты ставить на 105 градусов, а уж LowESR - по-возможности. Зашунтировать керамикой сразу на 1 мкФ, чтобы легче им жилось.
Оптопару проверять вот так: rom.by/node/14601?page=1#comment-130685
При обрыве R13 по-моему перестанет запускаться генерация при включении блока, сгореть ничего не должно.
TL431 еще надо проверять, проще всего - подавая на +5Vsb напряжение 3...9 вольт от внешнего источника (проверяемый блок при этом выключен!) и контролируя падение напряжения на выводах 3-4 оптопары, заодно и исправность оптрона проверяется. На 3 вольтах падение должно быть = бесконечности, на 6 - уже доли вольта.
И кстати о заземлении:
При замене БП на исправный - "покусывание" ушло, а в квартире заземления в розетках нет...
Думаю, в "исправном" блоке просто не распаяны конденсаторы сетевого фильтра на шину заземления блока (она же - корпус).
Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
