to Jet Сборки Шоттки обычно просто на коротышь вылетают . дурковать могут электролиты если подсохли . в этой схеме особенно , так как тут с первого электролита ОС по переменному току заведена на TL431. Тут бы осциллограф не помешал. можно выпаять TL431 и Q2, включить без них, на выходе должно быть около 4в, если защита OVP не сработает. To NMD Похоже доплнительный каскад на Q4 гасит выбросы напряжения на магампе(L8). Сначала магамп шунтируется Q4 и размагничивается через него , а потом через источник тока Q2.
to Jet
To NMD
