Согласно Вашим данным PS-ON разомкнут: "На 7510 1 - 1.8 В, 4 -4.08 В, 5 -3.3В, 6 - 5 В, 7 -4.4 В, 8 - 0.4 В, 2 и 3 понятно на земле"
При замкнутом PS-ON на 4 ноге 7510 должен быть 0. Замкните и проверьте напряжение на 8 ноге. Конденсаторы выходные электролитические в каналах +3.3, +5 и +12 какие стоят? Если какой-нибудь подсох - напряжение будет "проваливаться" и супервизор отключает блок.
