Тут блин взялся редактить BIOS SETUP. Кое-чего получается, но вопросов тьма.
Менять надписи не проблема, а вот с регистрами посложнее. В некоторых настройках (их совсем немного) регистр прописан понятно.
К примеру Dram Read Pipeline. По даташиту на чипсу это dev.funk - 00 offs.53 bit4. В original.tmp так и написано 53 00 10 00.
Но в абсолютном большинстве настроек имеем dev.funk. FF, регистр тоже FF. Так почти по всем настройкам. К примеру по настройке таймингов памяти 0 и 1 банков должно быть типа 64 00 ХХ ХХ, а имеем FF FF ХХ ХХ.
Че за х...???
Пробовал подменять регистры (вместо 53 прописал 6D) и их значения. Вцелом всё работает. Но не всегда. Но с этим всё более-менее понятно. Только FF-ки эти неясны. Попробую вместо них прописать конкретные значения по даташиту.
Че за х...???
