Вы немного не поняли мысль. В режиме "прозвонки" можно определить, какой стабилизатор используется для питания СМ. Рядом с СМ (а также может и под СМ) находятся фильтрующие конденсаторы (smd). Один из их выводов - GND, а второй - питающее напряжение. Т.е. один щуп мультиметра - на вывод конденсатора, а второй щуп - поочередно на выводы стабилизаторов.
