Принесли ещё одну мать - Р4Р800-Х. Для начала заменил "семейство" АРМов на 9915Н (Q28, Q29) и К3918(Q34, Q35, Q7). После этого плата стоит в ресете и без клока, не смотря на то, что 1.43В на ЦП есть (478_сокет), питание памяти 2.5В и 1.25В терминация, СМ и ЮМ грееться в пределах нормы. Нет генерации на кварцевом резонаторе Х1, на Х4 чтото есть. Смотрел осциллографом на 1милисекунде развёртки и при 0.5В/дел. Возникает вопросик - может ли быть дохлый мультик причиной неисправности данной платы ??? Жду предложений.
