SG6105D- в дежурке.
SG6105D- в дежурке.
             In WIN POWER MAN   IW-P250A2-0
Принесли БП, сказали – не работает.
Подключил в сеть 220 вольт, на выходе +5VSB –   0.47 вольта.
ШИМ – SG6105D, дежурка собрана на полевике 02N60.
Решил отключить всю нагрузку с дежурки. Отпаял резистор R37 с 20 ноги МС и
отпаял одну ногу D14. Обратил внимание, подгоревший текстолит у ножки диода.
Фото этого места можно посмотреть в этой теме   rom.by/node/15213#comment-128101
Прозвонил диод – чистый коротыш. Какой же ток протекал через него, что ножка так
прожгла текстолит? Коротыш - это хорошо, спас МС6105 и комп. А если бы
отгорел, то повышенное напряжение попало на плату компа и могло что-нибудь
спалить.
Стал проверять дальше, подал +5 вольт от внешнего источника на выход дежурки.
Землю соединил с землёй БП.
Цифровиком  DT890C+ встал на 14 ногу МС, для контроля напряжения. При изменении
напряжения от 3 до 6 вольт на выходе дежурки , напряжение синхронно изменялость на 14 ноге. С 13 и 14 ноги МС снял олово и изолировал ноги от фольги.
Измерение этих ног на сопротивление -  не смог,
старых тестеров не нашёл.
Взял стабилитрон TL431, подпаял сверху для пробы, теперь при изменении напряжения
на выходе, на 14 ноге напряжение доходит до 5 вольт и резко падает до 2.2 вольт.
Выкусил 13 и 14 ноги МС, в фольге от 15 ноги просверлил 1мм отверстие и вставил
туда стабилитрон и запаял. Фото можно посмотреть в этой теме rom.by/node/15213#comment-128101
На диоде Д14  написано – 7V, в магазине есть только на 6.8 вольта.
Видно, это какой то специально сделанный стабилитрон. Впаял на 6.8 вольта стабилитрон
и не подключая R37  включил БП, контролируя напряжение на выходе дежурки.
Собрал на коленках измеритель ERS по схеме Плохиша и наточил зубы на С34.
Да, конденсатор С34 – это такая зараза, почему его сразу не шунтируют керамикой???
Померил С34 – полная труба, то есть полный ERS, поставил новый С34 = 10.0 х 50
 и включил.
На выходе +5.15 вольта получил. Подпаял R37 на место и подготовил БП к первому
включению.
В переходник вставил лампу на 100 ватт и подключил нагрузку, смотри фото там же.
При включении в сеть, лампа вспыхнула и погасла, на выходе БП появилось +5 VSB.
При включении тумблера PS_ON на GND, лампа вспыхнула и загорелась в полнакала.
Поставил вместо лампы перемычку, включил и измерил все выходные напряжения.
            Все напряжения в норме, теперь буду проверять остальные ёмкости на ERS.
Михаил.
