В первую очередь начинаем с БП. Мощность
30 Дек 2007 - 20:52
R_Soft
2020
95.23
Hotmay писал(-а):
БП FST
В первую очередь начинаем с БП. Мощность не указана, скорее всего в данном случае это действительно не важно...
IMHO, FST - это или noname, или подделка под FSP.
ECS 915 и Core 2 Duo
Если имеется ввиду ECS 915PL-A2 плюс к ней
Да на этом сайте человек вот запускал как
На эту тему есть реальный факт. Знакомый
Да, реально. Есть позитивный результат, работает до
Может проще будут сокет махнуть ???
Дорого всем денька и с Рождеством Христовым!
Цитата: po4ta "А вот Скот Мюллер в "Ремонте и
Если верить правильности перевода - товарищ (господин)
NiTr0
po4ta Греться будет сильно ;). При
Цитата из maco:"На мой взгляд лучше работать с
На процах горелостей и не будет. В очень
На процах горелостей нет. Лично я думаю,
Частично горелые процы - большая редкость,
Что-то мне подсказывает, что если отвечу на
Hotmay Интересно, а когда с вашей
To Santa: Начали за здравие, а кончили
Т.е, это, по вашему, ответ спецов
Конечно же интеловцы догадывались и знали, поэтому
To Pavel: (без комментариев) To All: 1
maco писал:"примеры вполне реализуемы без фатальных последствий как
А я и не собирался отвечать т.к.: 1.
Hotmay 1. Комбинация VID'ов не указана 2. С
Цитата:"Вставление, тем более кратковременное, ИСПРАВНОГО "неродного" процессора в
Давайте не будем опускаться до элементарных разборок -
Ай-яй-яй, Pavel ! Вы уже гораздо больше
Ай-яй-яй! Вам уже скоро 2 года на
Отсюда, конечно, видно плохо, что именно у Вас
БП FST Ноги вроде б не гнуты(могу осмотреть
Дык, а как все, по камушкам... слабо ? Поначалу
В первую очередь начинаем с БП. Мощность не указана, скорее всего в данном случае это действительно не важно... IMHO, FST - это или noname, или подделка под FSP.
