Остальные стабилизаторы это питание Юга, памяти и .. или питателя?
Все мосфиты и стабы на плате смотрел поверхностно (тестером на короткое и отсутствие на затворе - 12V), ведь мама включается, тепловой режим мостов, мульта, мосфитов и др. - ОК, клок есть, ресет не залипший
Стабилизаторы питателя сняты и проверены, вроде нормальные,
звонятся все одинаково (при проверке тестером: закрыт - 500, открыт - 260 с медленным увеличением, на некоторых до 400)
Вопрос: может ли меняться сопротивление канала в открытом состоянии на К3570 (3572)или это утечка?
Может еще попробовать поменять HIP 6602 или как то ее проверить?
