Нет. Присутствует напряжение 9В, которого в дежурке
6 Янв 2008 - 17:44
Сказочник
27403
1742.14
Возле моста и SATA (не впаяны)
Последние похожи на дежурку или нет?
Нет. Присутствует напряжение 9В, которого в дежурке не может быть.
ЮМ может сильно греться, радиатор и вентилятор приветствуются.
Вопрос по GA 7N400 (No Vcore)
В таком случае согласен. Прошу прощения, если ввел
Про USB не забываем - прозвонить Data+ и
HIP проверил осцилом, на входе PWM1,2 есть импульсы,
Угу, численные значения, пожалуйста. В каком направлении
Остальные стабилизаторы это питание Юга, памяти и ..
42 Ом это нормально, остальные стабилизаторы проверяли?
