oren , Привет!!!
7 Янв 2008 - 10:33
NMD
1572
68.32
oren
Привет!!!
А в просторах интернета пробовали найти этот Шим???
Мы тоже поищем, потом вместе найдём, как его проверить.
Михаил.
Схемы (ремонт) на БП FSP FX600 & HIPER HPU-4K580
Своим поделись.. пусть ставят на 450вольт...И еср как
Осталось поделиться этим опытом с китайцами
..Поэтому долго они там не живут. .
...допустимый уровень пульсаций по пачпорту на применяемость
Да потому , что на матерях ,
Может и живут. Но вылетают раньше других. Сегодня делал
заинтересовала фраза о том что шестивольтовые долго не
Тоже самое :) Помимо него ничего больше
Здравствуйте. Есть ли у кого полная схема на FX600-GLN,
Подскажите плиз какие номиналы у элементов R41 и
Шестивольтовые в цепи 3,3 долго не живут.
UAM,спасибо.Нашёл только jamicon ТК серии 2200х10,105С,как они,примерно,будут по
Поставить можно, но ESR обычно более тонкие, поэтому
Здравствуйте.Залез в этот блок (епсилон 600) для ТО,обнаружил
Для того чтобы понять полнейшую неработоспособность схемы мне
Перерисованная схема неработоспособна, оптопара в ней
egor-land Нет, перерисованная схема верна 100%
По части 8-ножек FSDMxxxx : У исправного/частично исправного
А может он был подгорелый и хороший
КЗ
Пробитый - КЗ или обрыв?
Пока мерил дежурку VD4 SB540H стал
Электролит по питанию ШИМ-а всё же рекомендуется сразу
БП FSP FX700 дежурка как у
Схема FSP Epsilon FX 600
Для начала, измерить напряжения на выводах
Даташит на FSDM0265: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122327/FAIRCHILD/FSDM0265RNB.html Ничем не отличается от
oren , Привет!!!
А не подскажет кто-нибудь как проверить на работоспособность
to DeNew Master Схемы это хорошо
Попробуйте начать вот по этой схеме: http://www.rom.by/node/13111#comment-113675 Пункты
Добрый день! Попался мне такойже Hiper, как описывается
Хорошая программа! Разбираюсь чтобы не вылетала в Wine.
Очень хорошая программа. Постоянно ей пользуюсь.
2 DeNew Master Завтра скажу название резистора,
О, опять для себя новое открыла -
plohish писал(-а): Именно эта модель, вторая
Да и я не понял, в каком формате
Ограничение в 60герц у выпрямительных
2 DeNew_Master Какое сопротивление у резистора, что
Не всегда есть преимущества в использовании диодов
интересно, как дело обстоит с серией
Вероятность почти 100% этого, лично у меня
да там поди процент на потери совершенно
oren, Привет!!!
Михаил.
