Ничем их ни промывать, ни заливать не надо.
Последние несколько лет вообще не снимаю процы - без толку. Работает только фактор нагрева - это уже известно однозначно
Греем минут 5 под 320-340 градусов процессор, драйвер двигателя и обвязку его. С первого раза не помогает - греем еще раз. Трудится до сих пор (случается, неделями не выключаясь) на стендовой машине Фудж, гретый 4 раза подряд. С последнего раза его отпустило года на 2. Практика показала, если проц A3 - нечего время тратить. Если A4 - шансы высоки.
Есть предположения, в случае с зависшими HA-шками (а этих случаев половина), что подгорают SMD-кондеры в обвязке от чудесных блоков питания JNC-Codegen, т .к. замена HA-шки на однозначно исправную ничего не дает - начинает и живая греться, как сковородка. Проверять эту версию нет ни сил, ни желания. После ремонта ставить Фудж опять на JNC-Codegen по крайней мере глупо.
Есть успешный опыт подъема Фуджей в компьютерном клубе. Машин десятка 2. Везде Фуджи MPG3409AT. Время наработки на всех в полном ауте. Жарились все: и живые (для профилактики), и мертвые. Поднялось всё. За 1,5 года издох окончательно только один.
Попадаются адаптивные MPG3204AT с абсолютно живыми контроллерами, но с разлезшимися адаптивами, либо протухшими головами. Там грей, не грей - до одного места.
Теоретических обоснований происходящему никаких нет. Просто некоторые результаты некрофилических изысканий.
