При 1.8 В и шине 100 проц. очень
14 Янв 2008 - 05:57
Alex86
12
При 1.8 В и шине 100 проц. очень сильно греется.
Установка проца Селерон 800 на р2в-в
На обсуждаемой плате лично ставил как куперы 800,
"А вот кавардак с напряжение меня пугает. На
Если я не путаю, у P2b-b аппаратных проблем
камень может плохой.А коппермайн -держит, написано в базе.
У меня когда-то была такая плата. Там
А не всегда, если плата не дает 1.7,
Память Kingston 2 шт по 256 - 133МнZ
"Цитата:А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100
Напряжение стоит измерять тестером на плате или переходнике.
Показатели режима температур не родного "универсального" биоса Асуса,
Микросхема (hip?), которая отвечает за подачу напряжения имеет
