Показатели режима температур не родного универсального
Показатели режима температур не родного "универсального"
биоса Асуса, в моем случае -П2-99Б ,рекомендуют игнорировать
Не знаю"родной" ли БИОС у вас.
1.8V-возможно предел для микросхемы(т.е.1.7V она не может,надо смотреть по маркировке),но допустимое напряжение для Коппермайнов.
А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100 мц для шины 100 ?Там же шины 66,100,133 есть.Память то стоит РС100 не РС66 ,чипсет синхронный ?
Асинхроннный -можно DIMM и 66 и 100 .
