GaRR, можно только отключать конвейеры -
GaRR, можно только отключать конвейеры - очень на них похоже. Попробуйте для проверки пересадить с рабочего. Если, конечно, они уже не на гарантии и такое позволительно. По части отключения конвееров ссылка forums.topmods.net/viewtopic.php?p=22103#22103
Там четыре поста - Brat и мои по очереди. Удачи!
Надо чаще заглядывать, может действительно чем помогу товарищам ремонтникам.
На стыке наук кибернетики и математики родилась новая - кибенематика
(R)Soft, вам немного сложнее. Дело в том, что у 9700\9800 включать\выключать можно только четвёрку конвейеров. Можно в Rivatuner делать, можно просто BIOS от 9800SE зашить с вашей разрядностью памяти. Ну частоты подправить как угодно. Но если у вас шахматка, то вот вам способ борьбы с ней.
overclockers.ru/lab/15552.shtml
Предлагаю клич - собирать различные варианты программного ремонта для начала видеокарточек. Можно по семействам, можно по неисправностям. Думаю вам виднее. Ссылками помогу, материалы есть.
Пошли валом Palit 8600GTS с шахматкой в 3D
  • GaRR, можно только отключать конвейеры -
  • Ну хоть чуточку мозга приложите. Там работы-то на
  • Все-таки кто-то может подробнее написать о модификации
  • Она превращается в 8500GT Sonic+.
  • Так все-таки, как именно в БИОСе отключить конвейеры?
  • Она становится 8500XT, шутка:) По моим
  • Кем становится 8600GT без половины конвейеров? По
  • Разобрался в структуре) 7А4015:) Жаль только
  • ВИдеокарты ASUS 8600GT тоже прут с этим дефектом.
  • Ok. Есть идеи, проверю)
  • Отключать получается только по 16, про правку биоса всё
  • Vitaly - Вы, как я понял
  • Rom, огромное Вам спасибо, разобрался :).
  • http://www.cyberguru.ru/hardware/overclocking/nvidia6800-overclocking.html http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html
  • Ну вот, еще немного подумать и все
  • Валом пошли еще и Sparkle 8600GTS проблема та
  • Ну вот, еще немного подумать и все получиться...
  • Да делал я всё это, помогает отключение через
  • Для начала, программно определите нужную 4-ку конвейеров
  • Ну, вообще-то, речь в теме идет об
  • Чего ж нельзя-то... Редакторов биоса
  • Тогда покажите мне хоть один, который умеет
  • Чего ж нельзя-то... :) Редакторов биоса полно. Или вы
  • Отключение конвееров конечно помогает :), а можно ли как
  • Игорь, не пробовал смотеть на проблему с
  • попутно вопрос , если на экране мусор в
  • - факт. Пробовать отключать конвейеры.
  • Шахматка в зд - GPU одиночные
  • К сожалению пока такие карты в ремонт не
  • Интересно узнать маркировку памяти на проблемных картах ,
  • Пробовали - эффект 0.
  • ривой попробуйте поэтапно снижать частоту ГПУ и памяти
