sparkle 8600gt 256mb были дефекты (шахматы) в 3D, после nvflash и некса заработала.
для тех кому лень искать в интернете как отключить конвейеры:
Для этой цели нам потребуются Riva Tuner и HexEdit.
В окошке Riva Tuner жмете верхний раздел настроек. В открывшемся окне выбираем NVStrap Driver. На вкладке Active pixel/vertex units configuration снимаем значение Determined by VGA BIOS и ставим значение Custom. Становится активной вкладка Customize...
Собственно, вот она, власть над пиксельными конвейерами! Снимая галочки и ставя их, можно включать и отключать эти самые конвейеры. Что совсем не так сложно. Единственный момент – применение требует перезагрузки.
Но как отрубить их на постоянной основе без использования RivaTuner’а? Ничего сложного! Если ты обращал внимание на то, что происходило во время игры в галочки, то видел, что когда ты снимаешь или ставишь галочку в окошке управления конвейерами, там сверху есть полосочка, в которой мелькают значения типа 000F0703, и при выключении конвейеров значение меняется, предположим, на 000F0701. Собственно, больше нам ничего и не нужно. Теперь в дело идет HexEdit.
В окне программы через меню «Файл» открой твой сохраненный BIOS. Теперь жми вкладку «Редактирование». В ней есть функция «Найти». Там переключаемся со значения «Строка» на значение «Код». Теперь можно приступать к вводу тех значений, которые мы выявили в RivaTuner’е. Но есть небольшой момент: значение вводится не так же, как выглядело там, а зеркально. Например, мое значение 000F0703 следует заносить как 03070F00, перенося знаки из конца в начало попарно. Нашел? Теперь следует поменять значение. В моем случае нужно было поменять 03 на 01. Это видно из RivaTuner’а. Если параметр найдется дважды, ничего страшного – меняй в обоих местах. Теперь меню «Файл», «Записать как...». Пиши сразу с расширением rom.
Основные способы программного ремонта я изложил. Ничего сложного. И, надеюсь, в случае чего, тебе это пригодится. В следующей части материалов, посвященных ремонту видеокарт, я постараюсь изложить основные варианты и способы ремонта хардварного, для чего очень понадобится тестер и, желательно, паяльная станция с функцией конвекционной пайки. По-народному – фен. При недюжинном мастерстве владения паяльником может вполне хватить и его.
содрано с "железа"
