Небольшой - значит нужно увеличить, дополнить!
Root писал(-а):
Сорри за небольшой плагиат:)
Небольшой - значит нужно увеличить, дополнить! :)
Сразу накопилось несколько вопросов:
1. Есть ли внешние физические отличия между Socket7 и Super 7? Я понимаю, что первые от Intel, а вторые от AMD.
2.
Намажьте термопастой и прицепите теплоотвод
Под последним имеется в виду радиатор?
3.
10.01- beta-BIOS с поддержкой ACPI.
Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
4.
Замечание:рекомендую компам с объемом памяти более 64МБ и процессорами K6-III, K6-2+ и K6-III+ отключить кэш L3, потому что он будет тормозить всю систему
Как? У меня 256МБ оперативки.
5. Можно ли надеяться на стабильную работу если я поставлю K6-2+ 500 MHz (K6-3+ найти - действительно проблема)? Я так понимаю: FSB нужно выставить в 83MHZ, а коэфициент умножения в 6? Из чего нужно исходить выставляя напряжение для процессора?
P.S.Спасибо.
TX97-E и память
  • Это одна из...
  • Если ты про свою достославную планку "Спецназ",
  • Могу предъявить память PC-66, которая на BX-е работает
  • Да. Скорей всего. ИМХО, главное чтобы работало.
  • Усёк. То есть, другими словами, если я буду
  • Плотностью <=128MBit, что это такое читать в
  • Читать!..
  • А что значит плотность памяти правильная? Спасибо.
  • BakLAN Смело берите любой модуль (желательно с
  • Народ у меня на этой матери стоит один
  • Значит, я не одинок
  • Полтора года на работе сижу за ТХ97Е, в
  • Я что-то не понял.
  • я осел :( сейчас на работе лежит в ремонте
  • Да. Мега-насад.... Жалко, что не в Петербурге :( Насчет
  • угу - бандеролью в ставрополь :) дык вы
  • Шумм Блин(сорри). Читайте выше! Я же сказал,
  • ТХ кэширует только 64 Мб. HX 512
  • great_coder Есть такая память: 128МБ двухбанковая 64МБ двухбанковая 64МБ однобанковая 128МБ
  • А другие планки? Поменьше, или, наоборот, побольше? 32
  • L3 или L2 - Кэш на матери.
  • Про L3 не скажу, кроме iP233 и K6-2
  • Меня интересует возможность работы с RAM>256MB. У меня
  • На tx97-e не могу, так как останусь дома
  • rgt Можешь потестить работу ТХ97-Е с 256-384МБ
  • DiVersant 1) Сорри. Забыл
  • ТХ держит до 384Мб памяти. А тормоза начинаются
  • Идеи есть?
  • В общем, ТХ держит 128МБит память. А что
  • Я не понимаю в чем проблема. TX понимает
  • На моей 5V-1A одностовронняя планка 128 Мb PC-133
  • Чудны дела твои, Господи...
  • Но у меня планка была рабочей изначально! А
  • Однако... Впрочем, я не меньше удивился,
