1. Есть ли внешние физические отличия между Socket7 и Super 7? Я понимаю, что первые от Intel, а вторые от AMD.
Super 7= Socket 7 + высокие множители (BF2) + еще более низкие Vcc + (кажется) первые потуги VIDов...
BakLAN писал(-а):
2. Под последним имеется в виду радиатор?
Кулер - оно же теплоотвод - это любое устройство для охлаждения, чаще всего - радиатор с предустановленным вентилятором.
BakLAN писал(-а):
3. Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
Есть. Все-таки поддержка процессоров и прочее там зашито фирмой-производилем, ей виднее фичи матери...
BakLAN писал(-а):
4. Как? У меня 256МБ оперативки.
Кэш на матери отключается средствами матери. Скорее всего, из Биоса.
BakLAN писал(-а):
5. Можно ли надеяться на стабильную работу если я поставлю K6-2+ 500 MHz (K6-3+ найти - действительно проблема)? Я так понимаю: FSB нужно выставить в 83MHZ, а коэфициент умножения в 6? Из чего нужно исходить выставляя напряжение для процессора?
Вообще-то лучше понять, какая ФСБ родная для камня. Если 100, то именно так, а если 66... Некоторые K6, с родной FSB66, на более высоких шинах глючили, даже не достигнув номинала... Правда, известные мне случаи касались 100Мгц.
Действительно проблема.
В-1х, из маркировки, а В-2х, из соображений стабильной работы при имеющимся охлаждении. \m/
