А при чём тут может быть БИОС, если на проце висит ресет? Ведь пока ресет с проца не снимется, он не сможет выполнить ни одной команды!
Да, я забыл, что у Вас хитрое распределение сигнала Reset. На PCI вроде порядок, а на CPU вечный Reset. Попробуйте отследить Reset CPU на 74 логике. Возможно, банально, повторитель или инвертор "накрылся" (кстати от некачественного БП).
AlexChe писал(-а):
А мультик может быть повинен в такого рода неисправности и глюках ресета на разных шинах?
IMHO, SIO не раздает Reset, наоборот. Откройте даташит на мульт, почитайте.
