AlexChe , не Вам судить флуд
24 Янв 2008 - 23:40
Lunadron
МегаОдмин
1064
AlexChe
, не Вам судить флуд это или нет. Оффтоп оформлен соответствующими тегами.
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
Так я о чём и говорю:
А что на 12 выводе U3? Боюсь,
Именно так. Выход ОПа соединён через 100-омный
Если затвор Q27 соединен с 14 выводом U3,
Сток Q27 соединён с +3.3VSB (т.е. дежурные +3.3В).
2N7002 не может служить силовым элементом стабилизатора в
Взглянул на мамку свежим взглядом и обнаружил следующее. Транзистор
AlexChe Редактированием собственных комментариев вы владеете
Lunadron , те, пожалуйста.
AlexChe , Вы и
А твоя (Ваша) мамка с дохлым южником ведёт
Если ещё есть сомнения, у меня есть такая
Тогда понятно. Похоже, что южнику хана...
Южник не блокирует кнопку. Южник сам формирует
Южный мост:) Правда? А тогда как? Т.е.
Южный мост:)
Я думаю, что над трупом ещё можно чуть-чуть
Нет, раньше ТАК он не грелся... Вы
Палец в данном случае слишком неточный "термометр".
Господа, может хватит уже издеватся над трупом??? В
Что значит "прогреть южник" (феном, что ли)?
Всё же стойкое чувство, что что-то не
ПО статистике Интеловские юга обычно от статики
AlexChe , до НИКОСов дело не дошло?
Попробовал понажимать на северный и южный мосты, поизгибать
Да, я забыл, что у Вас хитрое
А мультик может быть повинен в такого рода
AlexChe , может быть нарушена пайка сев.
Кто мог отвалиться? Северный мост (т.е. нарушена
Это он сейчас вообще не
А при чём тут может быть БИОС,
Все-таки, до "поножовщины" и хирургического вмешательства, я
Северный мост вообще не греется, но термопастой я
AlexChe , да поменяйте Вы НИКОСы! Больше времени
В общем, привожу напряжения на транзисторах питания ЮМ,
Заменой. А еще пальцем потыкать иногда помогает
При отсутствии тактирования (любого) изначально живой ЮМ
Слышал, что убить южник может сдохший кварц: Можно
Как правило, при напряжении на затворе, стремящемся
Соответствие уровня напряжения еще не показатель. Важно
BIOS не трогали. Говорят, что мать умирала постепенно:
BIOS перешивали? Греющийся ЮМ ещё не показатель, что
Хрен редьки не слаще. НИКОСы также плохи,
AlexChe, не Вам судить флуд это или нет. Оффтоп оформлен соответствующими тегами.
