Вот усовершенствовать охлаждение корпуса будет нелишне. Не только
1 Фев 2008 - 14:28
FantomAss
496
35.26
Вот усовершенствовать охлаждение корпуса будет нелишне. Не только для видюхи.
ATI RADEON 9800PRO максимальная температура
Угу, и виновен в этом далеко не
Вставлю свое веское слово. 1. При ухудшении теплопередачи чип-радиатор
По итогам этой темы, пока забанил юзера
Согласен.
Ужос. Не видел даже в страшном сне...
savely Тут "философский" спор одругом, не о
Вроде уж решили, что нормальная паста не
Ну ладно я тоже утрировать буду. Короче
LKA Немного не так.
Brat, можно пожевать версию? Сильно умничать не буду,
Завтра проверю. Как раз есть на чём. Про
Как может радиатор перегреваться при одинаковом потоке
Потом и радиатор от него будет греться сильно.
Жесть. Я конечно в физике туп :D,
Замена термопасты уменьшит и температуру чипа и радиатора,
Замена термопасты не уменьшит температуру поверхности радиатора... А
Если на теплотрубках, то производитель рассчитывал на нормальное
Разработчик не будет увеличивать стоимость изделия за счет
Измерял пирометром. Температура радиаторов проца 65 С., по
ИМХО - в районе 90-100 градусов, выше -
