Как может радиатор перегреваться при одинаковом потоке
Потом и радиатор от него будет греться сильно. Ибо теплопроводность пропорциональна разнице температур. Хотя это скорее опытный вывод.
Как может радиатор перегреваться при одинаковом потоке воздуха от вентилятора, но по сути без источника нагрева- бред. То есть если радиатор держать навесу напротив проца то он вообще градусов до 300 будет греться, жесть.
Чтобы теплотрубки попротились?
Трубки не попортились, а малейший заводской брак и газ выходит, либо герметчность трубка теряет. Как из бытового холодильника фреон выходит, там такие же трубки, микротрещина, микроотверстие и т.п.
ATI RADEON 9800PRO максимальная температура
