Делать вывод о вышедшем из строя ШИМе можно, если все условия для его работы есть, а работы нет. Для начала надо убедиться, что все сигналы и напряжения, приходящие на ШИМ, в порядке, а затем уже делать выводы.
Подобный эффект может наблюдаться при утечке в ключах.
