Угу :). То, что вы описываете,
densova писал(-а):
Мы или говорим на разных языках или живем на разных планетах.
Угу:).
То, что вы описываете, - не схема "мягкого" старта. Это формирование разрешения работы ШИМ-котроллера с задержкой после выхода на определенный уровень вспомогательного напряжения. А "мягкий" старт организуется, как правило, в самом ШИМ-контроллере с помощью одного внешнего конденсатора:
FAN5071 писал(-а):
Output Enable/Soft Start (ENABLE/SS)
The FAN5071 will accept an open collector/TTL signal for controlling the output voltage. The low state disables the output voltage. When disabled, the PWRGD output is in the low state. Even if an enable is not required in the circuit, this pin should have attached a capacitor (typically 100nF) to softstart the switching. A softstart capacitor may be approximately chosen by the formula: C=10uA*t/1.8V
Это по поводу чтения документации:).
Против вашей идеи у меня особых возражений нет, но будьте любезны использовать термины, которые согласуются с документацией.
