REM , Tomset спасибо! Понял, что
6 Фев 2008 - 14:55 Erstmann
REM
Tomset
спасибо!
Понял, что менять нужно только при условии совпадения выделенных подстрок.
ST380011A и после замены платы не определяется
Не появляется. АТА-оверлей не подгружается :( Еще разок
Erstmann С
Thanx, Pavel! Вот что пишет хард в
ИМХО самая простецкая. От лени даже резистор
Нашел исправную Barracuda 7200.7 Firmware 3. 06 . Перекинул
Там её или нет, или я не
Перекинь флэшку и резистор со старой платы на
Erstmann В
Interface task reset 1024k x 16 buffer
REM , значит произведенная замена платы неверна? Искать
...3.04 ездила на S.15, редко на М.14
REM, Tomset спасибо!
