Не появляется. АТА-оверлей не подгружается :( Еще разок
а master или slave появляеться?
Не появляется. АТА-оверлей не подгружается:(
Еще разок выдало: Spin Error.
Плата контроллера 100% неисправна - проблема ИМХО с управлением шпинделем. Что там может выйти из строя? SMOOTH?
И еще - при выходе из строя основного процессора на плате - чем руководствоваться при замене? Второй и третьей строчкой на нём? Смысл вот в чем: при подключении харда к терминалу тот начинает сыпать в порт мусор, на команды не реагирует. Прошивка М (без SPI). Умер процессор?
P.S. Жду...
