1457 Ом сопротивление между 14-27. В предыдущем посте
9 Фев 2008 - 12:43
YAS
42
3.12
1457 Ом сопротивление между 14-27. В предыдущем посте у меня тестер не работал.... Бывает...
Canon BJC-2100 голова становится в среднее положение...
Ребята, помогите пожалуйста найти схему БП принтера bjc
Есть много BC-20 -х, могу выслать за недорого...
Куплю пару ВС-2010. Сообщи, если ещё остались. Запорожье.
А у меня валяется блок. Canon K30155 5V 0,2A 24V 0,55A А
Выход 5в и 24в.
извиняюсь за вопрос не по теме, но может
Сейчас тоже борюсь с этим принтером. Не
стучи в асю: 67704333, думаю разберемся гораздо быстрее
Проблема еще не решена! Пожалуйста помогите ?!
Уф... напугал... а то я подумал, что уже
Без головы ведет себя аналогично!
Вошел в сервисный режим. И там кнопкой сделал
А вообще без головы ведет себя аналогично? Странно
Когда запускаю монитор состояния он невидит ничего -
Драйвера говорят - принтер не отвечает. Кода ошибки
А если вернуться к самому началу? На что
Спасибо. У меня между 16-17 - бесконечность 16-18 -
Тогда меряй сопротивление... для BC-21e оно должно
Голова BC-21e.
Голову нечем заменить, по-этому можно попробывать принудительно заставить
Я тоже далековато от Минска. А в твоём
Извиняюсь за наглость. Но если пронумеровать контакты как
На голове есть несколько контактов, которые сообщают принтеру
А как воскресить голову? Если не секрет.
Спасибо, буду пробовать...
Теперь осталось подставить другую голову и убедиться, что
