Прижимы (изгибы) не влияют никак... Питание -
12 Фев 2008 - 14:14
СлавБа
494
27.61
Питание - Q17 - 1.54 в
А вот память...1,65в
ASUS A8V
Не знаю актуально ли ещё, но прошей биос
На крайней правой ноге APL 5331 1,25 вольта,
Было бы неплохо не путать напряжение питания
Возможно......2,6 номинал у DDR? Мне казалось что 2
Вам не кажется, что это мало?
И так докладываю. После замены каскада ST D70N0,который
ну если бывший хозяин платы не заблуждается,то есть
Да.
Положение усугубилось.Смотрел напругу и коротнул транзистор в питании
Это - формирователь Vtt. Диагностику провести -
Грешил на АРL 5331,сменил на RT 9173A. Каскад
Итак,после замены Q25 и Q21 посты пошли,но после
Неисправность точь в точь и теже показатели. Интересно,что
ADA3000DAA4BP
А процессор какой?
"а вот питание моста (1.22) явно маловато" Напряжения
С памятью у вас все в порядке..., а
Не могу никак найти источник зла...ОЗУ - 1.65
AP1250M/H is a linear regulator designed as a
А вот чем заменить U2001 марки 1250H
Еще одна недостоверная информация. Наличие сигнала Reset
Прижим мостов/изгиб платы не дает шевеления по PCI? Возможен
