А вот чем заменить U2001 марки 1250H
13 Фев 2008 - 10:45
СлавБа
494
27.61
А вот чем заменить U2001 марки 1250H или ее даташит не можете подсказать. Оригинал не нахожу
ASUS A8V
Не знаю актуально ли ещё, но прошей биос
На крайней правой ноге APL 5331 1,25 вольта,
Было бы неплохо не путать напряжение питания
Возможно......2,6 номинал у DDR? Мне казалось что 2
Вам не кажется, что это мало?
И так докладываю. После замены каскада ST D70N0,который
ну если бывший хозяин платы не заблуждается,то есть
Да.
Положение усугубилось.Смотрел напругу и коротнул транзистор в питании
Это - формирователь Vtt. Диагностику провести -
Грешил на АРL 5331,сменил на RT 9173A. Каскад
Итак,после замены Q25 и Q21 посты пошли,но после
Неисправность точь в точь и теже показатели. Интересно,что
ADA3000DAA4BP
А процессор какой?
"а вот питание моста (1.22) явно маловато" Напряжения
С памятью у вас все в порядке..., а
Не могу никак найти источник зла...ОЗУ - 1.65
AP1250M/H is a linear regulator designed as a
Еще одна недостоверная информация. Наличие сигнала Reset
Прижимы (изгибы) не влияют никак... Питание -
Прижим мостов/изгиб платы не дает шевеления по PCI? Возможен
