Моя проверка и ремонт любых импульсных блоков питания заключается в следующем:
1. Отключаем все цепи , ненужные на данном этапе для проверки, естественно кроме обратной связи (если это силовая часть - 0.22-0.47ом на массу или 2.2ома по 320 вольтам , дежурка - средний вывод транзистора , телевизор - 115 вольт и цепляем нагрузку ( лампу 100ватт на массу) , видик - можно не отключать (максимум кондеры рванут) , UPS - любую нагрузку включая аккумулятор , CRT - тоже как для телевизора плюс отключение питания 90 вольт на плату кинескопа , преобразователь 24VDC/220VAC - все цепи вторички кроме обратной связи (оптрон или трансформатор) и т.д.
2. Меняем ВСЕ электролиты в первичке , вздувшиеся во вторичке , 470мкФ в дежурке на питание LM341.
3. Подключаем ЛАТР ( ЛАбораторный Авто-Трансформатор -- такая вешь , тяжелая , чертовски нужная и с чёрной ручкой наверху ) выходом на вход нашего испытуемого . Ручку на "0" . Вход ЛАТРа втыкаем в розетку .
4. Осциллограф ( обычный вольтметр не пойдет ) подключаем на выход импульсника , если осциллограф не заземлён - можно и на первичную обмотку , например на коллектор или исток транзистора ( спешу рассеять слухи по поводу подключения осцилографа в первичную ( фазовую ) часть импульсника -- если осциллограф не заземлён и внутри последнего все детали сетевого фильтра исправны , а так-же вход его включён на измерение AC составляющей - осциллограф НЕ СГОРИТ , импульсник НЕ ВЗОРВЁТСЯ , предохранители на входе в квартиру НЕ РАСПЛАВЯТСЯ и район города НЕ ОБЕСТОЧИТСЯ - все эти ужасы высосаны профанами из пальца и не имеют под собой каких-либо оснований ( весь инет забит подобными случаями и последствиями а сами писаки даже не знают где у кондеров положительный вывод ) .
5. Медленно ЛАТРом добавляем напряжение в пределах разумного , одним глазом поглядывая на градуировку ЛАТРа , другим на осцилограф - до появления 2-3 импульсов на осцилографе ( чем меньше напряжение питания , тем реже импульсы )
6. Смело даём полную дозу напруги если обнаружили импульсы - данный кусок импульсника ИСПРАВЕН.
P.S. Данная методика не подвела НИ РАЗУ на протяжении 29 лет моих ремонтов и пользуюсь по сей день даже в Плазмах ...
Привет всем![](/images/smiles/icon_smile.gif)
1. Отключаем все цепи , ненужные на данном этапе для проверки , естественно кроме обратной связи (если это силовая часть - 0.22-0.47ом на массу или 2.2ома по 320 вольтам , дежурка - средний вывод транзистора , телевизор - 115 вольт и цепляем нагрузку ( лампу 100ватт на массу) , видик - можно не отключать (максимум кондеры рванут) , UPS - любую нагрузку включая аккумулятор , CRT - тоже как для телевизора плюс отключение питания 90 вольт на плату кинескопа , преобразователь 24VDC/220VAC - все цепи вторички кроме обратной связи (оптрон или трансформатор) и т.д.
