Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best
Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best Power LC-B350ATX. Был взорван 2n60 и сгорел резистор на его затворе 56 Ом.
После прочтения этой темы, решил заменить неисправные детали и проверить дежурку на пониженном напряжении. Подавал от 10 до 22 Вольт с лабораторного блока, со стабилизацией тока 70-200 мА. Вместо резисторов R18 и R16 (220 кОм каждый) использовал 2 переменных резистора по 100 кОм.
Пробовал подбирать разные значения напряжения/тока/резисторов... Генерация происходила, на выходе дежурки видел 3-7 Вольт соответственно. Добился наличия 5 Вольт. Но при этом на лабораторном блоке было напряжение 15 Вольт и ток стабилизации 100 мА. Транзистор грелся, трансформатор грелся... При повышении стабилизации до 150 мА - на выходе дежурки поднималось напряжение выше 5 Вольт - стабилизация дежурки не работает. Поменял оптопару - не работает. Закоротил трназистор оптопары - транзистор Q4 не открывается и не останавливает генерацию. Измеряю осциллограмму с обмотки обратной связи трансформатора - в отрицательную полярность всё хорошо (генерация работает), а в положительную - не хватает напряжения для открытия транзистора Q4 (амплитуда 0,2 Вольт).
Подумал, что с трансформатором что-то не то... Расклеил, перемотал его. При намотке учёл отступ обмоток от краёв катушки (с завода всё от края до края было намотано). Когда сматывал первую половину первички - заметил что-то похожее на межвитковый пробой. Но изоляция обмотки была целая. Просто сине-фиолетовые полосы поперёк обмотки. Не понял я, нормально ли это...
В общем, перемотка трансформатора ничего не изменила. С обмотки обратной связи также низкое напряжение.
Решил увеличить питающее напряжение до 40 Вольт. Стабилизировал ток на 70 мА и стал уменьшать один из переменных резисторов на 100 кОм. У лабораторного блока сработала стабилизация по току и тут же переключился на стабилизацию по напряжению. Проверяю выход дежурки, появилось 5,14 Вольт. Нагрузил резистором на 56 Ом - 5,17 Вольт. Оставил на 3 часа - транзистор с трансформатором около 35 градусов. Всё работает. На базе Q4 0,6 Вольт.
Оказалось, 20 Вольт было недостаточно. Надо минимум 40.
green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.zip 197.19 КБ
Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
  • micbal вообще, идея не нова, запитка бп пониженым
  • Проведенные эксперименты в течении нескольких дней показали, запитав
  • Блок FSP 300 GTF, разновидность с дежуркой на
  • Придумал не совсем я, такие методики используются ремонтниками
  • NMD, дык есть уже статистика, позволяющая сказать о
  • Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение
  • Не, прерывистая генерация не всмысле старт- стоп оптроном,
  • Привет!!! Когда нет нагрузки - генерация пульсирующая - прерывистая. При
  • Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный
  • На семи или восьми... Точно не вспомню.
  • - не понял, ты в схему на
  • Есть первые результаты запуска дежурок на полевике: Экспериментировал
  • micbal Я подумал, и выделил Вашу тему.
  • 2 NMD По биполярным сюда нужно выложить примеры запуска
  • Выйду с отпуска на работу, обязательно попробую.
  • 2 plohish Пробывал уже с двумя схемами на полевике.
  • Непонял? С полевиками не получилось? Или ты
  • 2 NMD Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю
  • micbal Питать дежурку надо с ограничением по току. А то,
  • Блок EVER 300, схема дежурки другая, на биполярном
  • Соединил 2-е одинаковые темы. По теме и красиво. Михаил.
  • на малом напряжении питания будет не достаточным
  • Для чего резистор в параллель?
  • Если не сложно скинь схему, а то тяжело
  • Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно
  • Объясни эту мысль. Михаил.
  • 2 Альберт Там наверно схема как у инвина. Я
  • ну например у меня тут гдето од столом
  • 2 spectre В схемах типа эспады, очень редко летает
  • Где берём и сколько это стоит?. Стоит овчинка выделки??? Михаил.
  • господа.... тема очень интересная..... если у кого есть
  • Как показывает практика в случае порванной
  • 2 NMD Не похожи они на паленые. Несколько штук
  • Привет!!! Может Вам полевики из палёной серии достались. По
