Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение на выходе 500 миливольт, плавает. В блоке встал вентилятор, большинство конденсаторов с завышеным ESR, три всдулось, сгорели входные 13009. Четырехножка оказалась исправна, высох конденсатор С28 идущий на 3 ногу, емкость вместо 47 стала 12, ESR ушел в бесконечность. Удалось запустить такую дежурку на 20 вольтах, резистор параллельно R4 на 8,4 килоома. Единственное, работа пульсирующая (напряжение скачет с частотой около 2 герц) , но для проверки цепей осциллографом оказалось достаточно. Итог еще три конденсатора, один по питанию шима, и два по 5 вольтам дежурным. Еслиб блок был стандартным, дешевле было бы разобрать на детали.
Удалось запустить такую дежурку на 20 вольтах, резистор параллельно R4 на 8,4 килоома. Единственное, работа пульсирующая (напряжение скачет с частотой около 2 герц) , но для проверки цепей осциллографом оказалось достаточно. Итог еще три конденсатора, один по питанию шима, и два по 5 вольтам дежурным. Еслиб блок был стандартным, дешевле было бы разобрать на детали.![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
