Теперь по делу. Вопрос такой: о каком Vref
Теперь по делу. Вопрос такой: о каком Vref идет речь? Я не вижу, где на MIO заводится Vref. Как в даташите написано,
The 2.5V and 3.3V supplies of PC
applications can be directly connected to the inputs. The 5V and 12V inputs should be divided into the
acceptable range.
напряжения напрямую заводятся на MIO. Так что очень похоже, что виноват внутренний источник опорного напряжения. И это логично - зачем делать внешний, ведь это удорожание и лишний вывод (LPC все же значит "Low Pin Count"), а ток там очень небольшой требуется?
Есть вывод Vref, но он является выходом, написано о нем так:
Reference Voltage Output.
Regulated and referred voltage for 3 external temperature
sensors and negative voltage monitor.
Про входы напряжений есть такая цитата:
Voltage Analog Inputs [4:6].
0 to 4.096V FSR Analog Inputs.
Мне вот интересно, что значит аббревиатура "FSR".
P.S. Использовал Datasheet от обычной IT8712F.
Напряжения GA-8PE667
