Я вижу два наиболее вероятных варианта:
1. не все емкостя(емкости, конденсаторы) увидел/заменил. Некоторые дуются снизу.
2. Конфликт оборудования. Без батареи настройки сбрасываются и мать грузится по дефолту, потому и работает. Проверить легко - вставить батарейку, сбросить кмосCMOS перемыкой, включить. Если работает - копать в сторону обновления биосякиBIOS, решения хардовых конфликтов и т.д.
Пост поправил. Будет продолжение в в таком базарном стиле - буду выписывать горчичники (предупреждения)...
Злой модер aka Dmitry-r...
1. не все
емкостя(емкости, конденсаторы) увидел/заменил. Некоторые дуются снизу.2. Конфликт оборудования. Без батареи настройки сбрасываются и мать грузится по дефолту, потому и работает. Проверить легко - вставить батарейку, сбросить
кмосCMOS перемыкой, включить. Если работает - копать в сторону обновлениябиосякиBIOS, решения хардовых конфликтов и т.д.Пост поправил. Будет продолжение в в таком базарном стиле - буду выписывать горчичники (предупреждения)...
