Вчера на свою 6via85p поставил 1100 Туалатин.
До этого стоял 1100 (700) Селерон (Копермайн), но разница все равно чувствуется.
По началу прочитал весь материал, что накатал Роман.
Из всего эстетского применил только резистор между АК4 и выводом Vtt на 180 ом (что было то и воткнул).
Да, - и вот еще что, выставил напряжение не так как указано было в схеме (1.65), а сделал по своему (1.55).
Реальные замеры дали плавющее заначение от 1,52 до 1.56 вольта.
Попытка выставить 133 с PCI 44 не увенчались успехом. Проц заводится, но глохнет как только винда загрузится.
Я вот о чем как на ней правильно выставить 133 перемычками.
Забыл совсем.
Забыл совсем.
