Все транзисторы исправны.
24 Фев 2008 - 18:45
KMan
27
Foxconn 865G7MF: Не стартует, проблема с питанием проца
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на
ШИМ нужно заказывать, т.к. BGA монтаж. Появится он
Если 6566, то их валом на IPE1000
Можно поглядеть осциллографом во время запуска. Есть возможность
Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если
В таком случае производите полную диагностику и выкладываете
И как это понимать :)? Замена
Маркировку родных не подскажу, делал другой человек. Один
Как понимать "одно из питаний проца"?
