Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если
24 Фев 2008 - 19:27
KMan
27
Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если мать сразу же отключается?
Foxconn 865G7MF: Не стартует, проблема с питанием проца
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на
ШИМ нужно заказывать, т.к. BGA монтаж. Появится он
Если 6566, то их валом на IPE1000
Можно поглядеть осциллографом во время запуска. Есть возможность
В таком случае производите полную диагностику и выкладываете
Все транзисторы исправны.
И как это понимать :)? Замена
Маркировку родных не подскажу, делал другой человек. Один
Как понимать "одно из питаний проца"?
