"...По поводу "Неоптимальный режим". Можно уничтожить любой Samsung при частоте 85Гц в течении 5-10 минут работы. В этот момент висит заставка "Установите рекомендуемый режим 1280*1024 60Гц и ?" Специально уничтожил несколько списанных монов (710N, 713 и 913). Если отпаять MICOM и дать отлежаться, то он часто начинает работать. Еще замечено, что при 1024*768 и выше 75Гц наблюдается эффект "плохой фокусировки". При установке 60Гц, всё восстанавливается. НО. При продолжительной работе на 75Гц эффект не исчезает (статистика небольшая)..."
