Я грел меньшей температурой, где-то 230-250, результат один месяц работы. Но дело в том , что этот моник и сейчас работает. Я просто его использую в качестве монитора для настройки и ремонта компов. То есть компы меняются , и вот вчера он с одним из компов так ругнулся --- неоптимальный режим------, далее я моник выкл\вкл работает, далее может еще пару раз и далее нормально работает. Может это первая ласточка к смерти проца? Или можно его еще погреть! Но уже как сказали выше - более высокой температурой греть?
