В случае пробоя верхнего ключа ШИМа - примерно такая картина и будет наблюдаться... +12 идет на чип, который уходит в КЗ... В результате - горит все, что может гореть (в частности, дроссель). Определить, в КЗ чип или нет, как раз можно именно тестером Если сопротивление стремится к нулю - диагноз ИМХО ясен, и проверять что-либо еще смысла особо нет.
Естессно, карту стоит сносить еще в какой-то сервис... Но мне кажется, что диагноз будет тот же...
Erstmann
