Судя по картинке, некорректно работает адресная шина интерфейса GPU<->Mem...
Возможные причины :
- Отказ чипа памяти или отвал оного от PCB
- Сбит резистор/непропай резисторной матрицы по шине или в обвязке чипа памяти
- Деградация чипа GPU
Данный GPU по площади большой, поэтому при пропайке важно добиться полного оплавления шаров...гарантия этого дела - чип при осторожном касании "плавает" на шарах..."Грел" - не то слово, которое применимо при пропайке больших чипов...
Возможные причины :
