греется не значит хорошо :) 400 градусов и чипу
27 Дек 2009 - 23:16
kil0s
8
400 градусов и чипу будет плохенько.
Radeon 9800rpo битый и разноцветный текст + отсутствуют R137 и R138
Спасибо garrytech, за вселенную надежду) Давить на чип
Только что 7600GT вылечил с ОЧЕНЬ похожим дефектом.
Дошли таки руки до девайса.Прогрел его строительным феном,
Похоже GPU сдох, но пропаять с бга
Судя по картинке, некорректно работает адресная шина интерфейса
Slonopotam Спасибо! Впаял, но к сожалению картина не изменилась...
Оба резистора по 75 Ом... Впаяйте...там видно будет, насколько
При внимательном рассмотрении обнаружены снесенные чьей-то умелой рукой
А Вы о глючащем проце ниразу не
Это как вариант просто, без кабеля. То есть
Почему не подключён кабель доп питания..а если подключён...тогда
Картинка один в один на Gigabyte GV-N66256D... Так
Похоже проц отвалился либо сдох.
греется не значит хорошо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
