Если подразумевается PS_ON (14-ый контакт разъема
19 Мар 2008 - 14:21
Сказочник
27047
1742.14
На PW_ON разъема БП 3.7v c CPU и 4.1 без
разъема БП
), то БП у вас в общем-то и не включен (осциллографом бы глянуть).
Standbay - 4.5 и 5v(без CPU)
Дежурка потребляет 1.3А
И в обоих случаях потребляется один и тот же ток? Нагрузочная способность используемых БП по линии +5VSB какая?
Chaintech S-370 6OJV2 (при вкл с БП отсутствует 3.3v)
Прошу прощения Оказалась что запустил другую плату (мне
Прежде чем переводить тему в решенные, следует
Нашел Клокер U17 (W229BH) Нашел такой-же
В таком случае у вас от дежурки пытается
Досмотрел, как то сразу не догодался померять,
Если я правильно понимаю картинку :), то сразу
4.1v --------------
Какое сопротивление между дежуркой и +12, +5, +3.3?
Проверить БП - нагрузите канал +5VSB на мощный
maco, извините за неполноту данных, с теорией
Относительно чего скачок, на сколько? Если уж
Нагрузочная способность используемых БП по линии +5VSB -
В следующий раз за такие высказывания буду
Бывают на платах мосфеты, которые выполняют роль
Что на контакте PS_ON разъема БП после автостарта?
БП точно запускается? может это дежурка вент.на МВ
Да, с 3-мя разными В основном использую
С другим БП пробовали?
