maco, извините за неполноту данных, с теорией
maco, извините за неполноту данных, с теорией и практикой у меня пока слабовато
По поводу "скачка" я имел в виду увеличение напряжения до уровня PW_OK - 0.37v, а 5VSB до 4.5 и отсутствие каких либо выбросов по отношению к корпусу (опять наверно коряво написал)
Как провести проверку БП не знаю. Но это основной мой блок, в неделю через него проходит десятка два материнок, подобных "глюков" еще небыло.
Сейчас сделал подобный CHAINTECH S-370 6OJA3 (кондеры, шимка), БП работает как надо.
Мамки похожи попробую наити методом сравнения
Если я правильно понимаю у меня дежурка попадает на основной канал 5V (вывод сделан на основании факта  просадки дежурки при установке CPU), только не понятно через что?
Мосты? Мульт? межслойный пробой (наверно врятли), в какую еще м/с могут заходить дежурка и основные 5V
В любом случае, maco, спасибо за помощь
Chaintech S-370 6OJV2 (при вкл с БП отсутствует 3.3v)
