Вообщем разобрался с этой проблемой. Короче, перемычка должна стоять. И чтобы мать запустилась с перемычкой нужно просто воткнуть 1,5 вольтовую AGP карту. Без видеокарты или со старыми 3,3 вольтовыми AGP картами мать запускаться не будет (так организована защита). Вся схема защиты собрана на трех транзисторах Q3, Q4, Q5. На базу Q5 и контакт A2 разъема AGP через резистор R58 поступает 5В VSB, что не дает запуститься плате. На старых видяхах этот контакт висит в воздухе, а на 1,5 вольтовых на земле. Поэтому плата запускается когда вставляется подходящая видеокарта.
А перемычка JP9 нужна видимо для того чтобы на время отключить защиту и запустить плату без видеокарты, для проверки во время ремонта, например.
