Max
А отследить нормально цепь включения так трудно?
Сигнал TYPEDET# не связан непосредственно с MIO. Обычно схема блокировки включения питания при незамкнутом на землю TYPEDET# построена на нескольких транзисторах. Причем проблемы в цепи, связанной с TYPEDET#, не отразятся на MIO (если не прикладывать 220 В).
Поэтому ваши слова:
У знакомого (мать ga-ipe1000 r3.1) дым из мультика повалил, теперь кажется понимаю какая связь мультика с AGP, через запуск.
воспринимаются именно в ключе высказываний. Особенно про "дым из мультика".
Для того, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций, есть предложение - пишите так, чтобы вас можно было понять однозначно и недвусмысленно. Описывайте все достаточно подробно, по возможности со ссылками на схемы/параметры/результаты измерений.
Max
Поэтому ваши слова:
