Ну дык вручную можно попробовать подать pgood .Если
17 Апр 2008 - 11:33
tempor
226
1.26
Ну дык вручную можно попробовать подать pgood .Если не поможет - менять шим.
GA-8PE800-RS нет VCORE
Сегодня принесли сис.блок в ремонт с мат.платой GA-8PE800RS
Вывод 10 в SOIC-28 или 7 в
В даташите ни одну ногу так не
Чего как с типовухой- APM'ы, там, сокет...?
В смысле "тоже". Физически отсутствует вывод DAC
Осциллографа нет. Вывода DAC тоже. Резистор живой. На
Вообще-то на всех рисунках, присуствующих в
Поставил эту шимку вместе с драверами на другую
:( На рисунке входной. Пошел ангельские буквы переводить
Из даташита на шим: PGOOD - PGOOD is used
Если верить мануалу,то PGOOD входной сигнал
