Докладываю: Флешки оказались разными по размеру, АБИТ=4mb, Shuttle=2mb.
Докладываю:
Флешки оказались разными по размеру, АБИТ=4mb, Shuttle=2mb. Единственное сочетание, при котором пациент поддается на перепрошивку - это микруха от Shuttle, вставленная по горячему в Abit + ! по горячему переставленный джампер в режим Clear CMOS. Но....... хоть и микруха переписывается полностью, включая Boot Block,  позволяет менять настройку защиты от записи и грузит Abit систему с дискеты, но после установки ее в родную мамку Shuttle мы имеем тех же баранов. Т.е., микруха, будучи в мамке Shuttle, не позволяет сохранить измененные настройки и наглухо вешает комр до следующего обнуления, после чего запускается в аварийном режиме.
Вывод:
- При вынимании пропадает питание и стираются нужные свободные настройки
или
- Защита от записи реализована где-то не в той области кода, который переписывается.
Дополнительный вопрос:
- А возможно ли найти в микрокоде биоса те байты, что отвечают за защиты и/или переписать их так, что-бы по умолчанию после прошивки было BIOS Write Protect = Disabled? Что для этого нужно и как их найти?
